Вопросик такой:определит ли мать хард на 250гб?Полазив по поиску,нашел что нужен биос 1012 который уже поддерживает 48 LBA.На сайте ASUS лежит следующее:
Версия 1012 Обновление-2002/06/14
Описание TUSL2-C BIOS 1012
Keep CPU fan turned on in Standby(S1) state if Intel Tualatin CPU is used.
Fix CPU speed quick selection setup menu shows wrong options for Intel Tualatin CPU with locked freqency multiple > 13
Change VGA BIOS for I815E and I815EG based projects.
Support IDE 48-bit LBA addressing mode.
У меня :
Чипсет системной платы i815EP
Версия ревизии платы-REV 1.04
Версия ASUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1012
Дата выпуска 05/10/2002
Нужно ли мне будет перешивать биос(очень неохота,так как этим не занимался),или все же не придется?Разница между ними чуть более месяца.Если написал не там,прошу не пинать :old:
РекоменДУЮ ASUS TUSL2-C ACPI BIOS Revision 1014 Beta 001
Точно есть поддержка lba48 !!!
