у пня обычного шина адреса короче и само собой нельзя переделать я упоминал K6-2 у него вроде шина адреса 36бит и архитектура продвинутая вроде?
K6-2/2+/III/III+ - доработанная архитектура K5/K6, т.е. по сути снаружи первопень, а внутри некоторые фишки процов 6-го поколения. А шина все равно первпопневая, а она с P6 банально не совместима (уровни, сигналы и пр).
а переходники существуют!!!
конечно. Slot1/Slot2/Socket370/Socket8 - по сути одно и то же, только в разных упаковках, поэтому переходники МОГУТ существовать, что они и делают. Только найти их (кроме PPGAшных Slot1-S370) проблематично. Причем весьма
А вот переходник Socket7-Socket8 (про который K9 и говорил) не может существовать, по той причине, что процы разные. Совсем. Точнее даже - системная шина процов разная и это есть камень преткновения.
... даже выпускались переходники под Slot1, в которые можно было вставить сразу два процессора, превратив, таким образом, любую плату в двухпроцессорную.
ИМХО, фигня. ну, не видели мы таких переходников. Бренды и случаи специфической разводки матерей не рассматриваем.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Меня смущает наличие VRM (Voltage Regualtor Module) разъема на твоей плате. Обычно VRM ставился на двух или чырехпроцессорных материнках для запитывания дополнительных процов (на твоей кажись распаян втроеный VRM и зачем то есть еще разъем под внешний).
у меня была двухпроцовая материнка S8, на которой у обоих сокетов8 стояло по разъему под VRM. Фишка в том, что онбордного VRM у м.п. нету и соответственно нужно купить эти дополнительные модули. Не проблема - у меня они были А если не было бы, то мать не работала бы.
У ALR7200 (2xSlot1) сделано еще интереснее - VRM под первый камень распаян на материнке, а вот если хотите использовать второй - будьте добры вставить отдельный
Сделано так было по моим соображениям
а) из целей экономии (удешевляем стоимость мат. платы - рубим деньги на доп. фичах, заодно юзер немного выигрывает, если потенциал м.п. использует не на полную).
б) расширяемости (для совместимости с будущими процами - поставил новый VRM и вкатил новый проц)
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
некоторые "Overdrive" Xeon'ы
Pentium Pro Overdrive 266-333Мгц
называется эта штукенция - Pentium II OverDrive. По факту - это ядро Pentium II Klamath? + кэш от Pentium II Xeon. Поэтому мы долго спорили с Reaper'ом как сей дивайс называть
Antik
