Напругу везде проверить надо... в первую очередь на память если питание подается неправельно то и результат мать в ресете....
если питание на памяти неправельное то вероятно клокер неработает но не на 100% сначало нужно проверить что по меньше и по проше и влияет на питание памяти а потом клокер паять
