Кстати, на предмет "P4P800-XX" Asus.ru не колется, типа "мая ничего не знать...", мож порнуха какая? Хотя... если порнуха, тогда было бы "ХХХ"!
Ну ошияся человек при наборе текста, или буква "Х" на клаве запала
2SC5706 - POWER TRANSISTOR(5A,50V,15W) pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2562/MOSPEC/2SC5706.html
А если автор имелл ввиду материнку "P4P800-X"
то юг там питается от мосфета, который стоит между АГП и сокетницей.
Видел два варианта питателей или APM2054N и 9915 .
А транзистор между двумя нижними 2 PCI там действительно есть, правда на моих название у него другое. И он действительно калится вместе с южником в дежурке... Сопротивления на нем тоже низкие порядка 30-70 ОМ. Правда я его выпаивал- он оказался исправным, вот думаю погрешить на TL341 что рядом с ним стоит, да и обвязки там полно резюковой с малым сопротивлением... Правда все времени нехватает добратся заменить это все...:) Хотя может и зря все это- южник дохлый?
А питает он выходы на кнопки ресет и питалово, это то что я успел прозвонить...
