Взял короче платку памяти kingston KVR67D2N5/512 (ну прямо братья близнецы!) Вот проверил смд элементы с рабочей и дохлой. Вообщем коротышей не нашел. Резисторы показывают 10 ом (на тех, что маркировка 110) и 22 ом (с маркировкой 220). Вроде как по даташиту transcend.jp/Support/DLCenter/Datasheet/TS128MLQ64V6J_23451.pdf
номиналы резюков соответствуют требуемым. Кондюки не КЗ. Вообщем спаял все чипы (на печке плашку разогревал). Теперь подскажите, если есть дохляки, как мне оптимально их вычислить. Единственно, интересует, т.к. память организована по 64 метра на 8 чипах, то как припаивать для проверки дохляков? Они по банкам организованы или можно по одному чипу с левого края лепить и проверять, заводиться ли память или нет?
