sarinn Драйвера VIA стоят? Чередование памяти включено?
Проверить можно в CPU-Z на вкладке "Memory" ->"Bank Interleave"
Если не работает то проверить в БИОСе есть ли пункт включения или использовать overclockers.ru/download?424:venabler_v015.rar
Скорость чтения записи по СиСофтСандре или Эвересту? Работает ли Оверлей?
Проверить можно сделав скриншот фильма "ПринтСкрином"-если работает то за место картинки будет черный фон.
sarinn
Драйвера VIA стоят?
