Собрал из кусочков 0.25Ома. Не запускается. Еще заменен дохлый транзистор, управляющий питанием UC3843 сдох KSP2222A, заменил временно на SC1815. Все равно тишина.
Vcc на UC3843 - 1В. На конденсаторе, что возле транзистора (С8,если смотреть схему SUNNY , тот самый сдохший KSP2222) 12.94В в дежурном и 13.03В китайским мультиметром при принудительном включениии. Но даже 13В будет мало для запуска ШИМа, если я правильно понимаю...
