две микросхемы - буферы RS232 (преобразователи уровней). Они
две микросхемы - буферы RS232 (преобразователи уровней). Они действительно могли вылететь. Скажем, при неудачном использовании КОМ-портов, за которые они и отвечают. Но такая неисправность не должна приводить к умерщвлению онбордных PCI-у-в. Учитывая, что эти буфера цепляются к Windond'овскому MIO или SIO (MultiIO или SuperIO - в народе по-простому "мультик"), который отвечает за процесс вкелючения системы, hardware monitorting и пр., то глюкнутые буфера могут по идее давать разнообразные неприятные эффекты.
Прелагаю начать с простого
а) понять работают ли дискретные PCI у-ва на данной плате и в каких слотах.
б) в листинге у-в в процессе POST'а эти у-ва находятся?
в) насчет аудио - откуда вывод, что ставите ТЕ дрова? Посмотрите VEN_ID&DEV_ID аудиокодека и сравните его с теми, которые должны быть.
Заодно точно скажу, что аудиокодек - не PCI у-во в полноценном смысле, а коннектится по своеобразному AC'97 линку к ЮМ, в отличие от SiI3112, VT6307 и RTL8101L, которые действительно висят на шине PCI.
а то я начинаю склоняться к версии BMW_HOUSE. BTW, интересно, если под мостом отошел один контакт (адрес PCI, скажем), то могут ли наблюдаться ТАКИЕ глюки без зависаний? Думаю, что да.
