Отбитость элементов была - восстановлено, но не помогло. Сколов
4 Сен 2006 - 15:49 Unknown BIOS
21
Сколов на HSI нет.
Как прогреть чип?
Проблема с Winfast A6600TD (AGP, 128мб)
Надо посмотреть.
А ШИМка на память и ядро случаем не
Проц прогрел на ультрафиолетовой лампе ~200W. Действительно, после
Стремно, но попробовать можно. 90W 12V лампой попробую,
Ну почему невозможно? Обычно под пузом GPU куча
Ну незнаю я грею и нв40 и r480
Читайте внимательнее. Без выпаивания всех элементов с другой
Это ж интересно чем отличается плата Winfast
Не нужно советовать того, чего сам на практике
Или GoD1982 предлагает сначала отпаять все детали на
Если действовать по данной технологии (А так можно
Над чем смеетесь , сударь? Что именно
:D
Ну тема технологии для кого. А так можно феном
как вариант отпаять флешку и прошить на другой
BIOS AMI: 1длинный и 8 коротких. Настройка стоит. Карта
Имеется ввиду один длинный три коротких? В
Сколов на HSI нет.
Как прогреть чип?
