Так собственно вопрос: СМ раскален до предела за пару сек работы, может ли СМ подгружать так проц, что вылетает мосфет? Или наоборот СМ из-за отвала сокета вылетает транз-р, а CPU нагружает СМ так что он раскаляется?
Всё гораздо проще. В результате пробоя верхнего мосфета на Vcore появляется +12в. Поскольку Vcore заводится не только на проц, но и на северный мост, то думаю дальше не нуджно объяснять что с ним происходит.
Немного истории:
Не так давно пришел комп с мамой Asus P4SP-MX. Проблема аналогичная - срабатывает защита БП. Причина - пробой верхнего мосфета в одном плече из-за дурацкого корпуса. Поскольку дело было вечером, я решил затупить. Кароче неизвестно зачем включил я маму без проца. В результате получил взорвашийся конденсатор в середине сокета ( плоские там такие электролиты стоят) и СМ в полный гвоздь! Самое смешное, что север прострелило НАСКВОЗЬ и паравозом южник выгорел...... Мало того, после удаления СМ сопротивление по Vcore всё равно осталось очень маленьким. В общем вот так убил я в хлам почти живую мать....
Немного истории:
