См. http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html Boot Block Post Code E4 OEM Memory Detection/Configuration
24 Авг 2006 - 15:19 Unknown BIOS
1021
52.68
См.
OEM Memory Detection/Configuration Error
( по русски Ошибка конфигурирования системной памяти )
И вообще, что это вы не в той ветке вопросы задаете?
elitegroup 915-m5 и пост Е4
хе-хе... наша контора как бы сама гарантией занимаеца...
Если мать НОВАЯ, так замени по гарантии, при
Это по мультиметру отлично, по осцилу смотрел
ноги у сокета ровные, с 3,0 процом работает
Сокет 775 ведь. Проц ложится на контакты, я
Что такое ВЕРХНИЕ НОГИ? (относительно чего они верхние
Верхние ноги имелись в виду :)
сокет на шариках, мысль о отвале сокета была
Шим смотри и ноги сокета.
память была с ошибками, поставили другую, всё завелось,
Дык я и сам не могу переместить, это
блин запарился нечаяно не там написал... как переместить?
См. icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
