2 Strix-iwan:
Самый простой способ, воткнуть плату в любую мамку(можно и нерабочую, лишь бы питание было)и потрогать контакты микрухи отверткой, при касании каких контактов появляется фон на выходе это и будут входы.
Хотя есть вариант попроще: покупаете микросхему TDA1552Q, два кондера по 0.5Мкф на входы, и радиатор. При 12 вольтах питания такая микруха дает 2*18W, собирается все за 10 минут...
2 Strix-iwan:
