Знакомая беда. У меня 8RDA6+Pro c такой же бедой. После всех танцев с бубном вокруг мамы пришел к выводу,что поврежден сев.мост. Но у этой беды есть несколько причин.
1.Принудительный запуск 3-х вольтовых в.карт.
2.Принудительный запуск 0.8В видях
3.втыкание убитой видяхи.
4. И многое другое.
Советую изучить спецификацииAGP2.0 и AGP3.0 -там много интересного.
А так, по жизни, советую:
Измерить напругу на А2,А3,А11,А66 и В66.
А2 - 0 Вольт,При этом на выходе питателя АGР- д.быть 1.5 вольта
А3 -больше 0.7 вольт- вкл поддержка АGР 4, т.е 1.5 вольтовые карты.
Если А3=0 то включена поддержка АGР8 т.е.0.8 вольтовые карты.
При замыкании проводочком А3 на землю на В66 напруга должна меняться с 0.76 на 0.38 вольта строго.Если этого не происходит, то погиб мелкий SOT23 транзистор рядом со слотом АGP.
На А11 -0 вольт. У меня предыдущий хозяин мамы принудительно подал на эту ногу 1.5 вольта. В результате сгорел резистор "нулевка" через который на эту ногу подавалась "земля". Если после этого он воткнул древнюю 3-х вольтовую видяху, то странно ,что у меня и писяйные видяхи работают.
4. И многое другое.
