Перешить BIOS матери на последний, перешить (по возможности) BIOS контроллера на последний/другой.
Невсплытие Addon-BIOS при POST - исключительно проблема их (биосов) взаимодействия. А тут еще и BIOS Интел, со своими заморочками. Естественно, при условии, что на матери с Award/AMI контроллер работает как надо - т.е. он исправен и BIOS у него целый.
Если мать умеет загружаться с сетевухи, может, можно залить BIOS контроллера в BOOT ROM сетевой карты ? Будет такой вариант работать или нет ?
Сомневаюсь, VendorID/DeviceID не сойдутся. Хотя в присутствии карты с нужными - возможно. Но не на этой матери и не этот BIOS контроллера. Можно исключительно ради интереса поэкспериментировать на каком-нибудь дубовом Award'е...
