• ATI ® SB400 Chipset
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- Supports dual channel native Serial ATA/RAID controller that will supply 150MB/s and support RAID 0 or RAID 1
- Integrated Hardware Sound Blaster / Direct Sound AC97 audio
- ACPI & PC2001 compliant enhanced power management
- Supports 8 USB2.0 ports (Rear x 4 / Front x 4)
Ето звучит не очень хорошо однако АЦ97 состоит в большинстве случаев из двух основных компонентов :
1.AC'97 digital controller - встроен в чипсет
2.AC'97 codec - аналоговый компонент как правило отдельнайа микруха на мобо.(~1cm x 1cm)
я не совсем уверен нащет данного южника, но думаю разница если и есть то небольшайа. Ето все к тому что бы понять что может быть "не так" в етой ситуевине.
Мдя, если южник того, то совсем не радостно Но все-таки я думаю, что именно второй вариант - AC97 codec тогось. В любом случае сам ковырять не буду, ищу сервис.
2 savely_s: да бесполезно. явно проблемма в железе а не в дровах.
Всем спасибо за помощь и подсказки.
