Мысля 1: Не мешало бы сначала убедиться, что эти контакты на материнке не заведены куда-нить в ... Шоб не полыхнуло.
Это да если там земля то вылетит стабилизатор у меня они никуда не идут я просто забыл упомянуть.
Мысля 2: Надо бы разработать стратегию добавления 3.3в к старым материнкам - переделать один раз материнку должно быть правильнее, чем переделывать каждый втыкаемый в нее девайс, теряя при этом гарантию на девайс. Мать-то уже точно не на гарантии...
Это можно устроить но в моем случае мне было предпочтительней поставить перемычку.
Мысля 3: Мыслится мне два варианта - для профессионалов и для юзеров. Для профессионалов - платка с DC/DC 12->3.3, цепляющаяся одним концом к молексу, другим подпаивающаяся к контактам на PCI.
Для юзеров - PCI-платка с тем же преобразователем и питанием либо от молекса, либо от 5в, уже присутствующих на шине. Минус - на платках с 3 PCI использовать один под преобразователь - расточительство...
Верно мыслишь только PCI-платку будет сложновато изготовить в домашних условиях.
А не будет ли переделанная таким образом платка запитывать все платы расширения, воткнутые в PCI и требующие 3.3в?
И не будет ли это для нее больно?
Все контакты на которых должно быть 3,3В не куда не идут висят в воздухе по крайней мере на моей мамке.
А что будет при втыкании модифицированной платы в современную мать? Мож лучше джампер припаять?
В этом случае лучше поставить диод с барьером Шотки в SMD корпусе или в обычном марки 1N5819 подключенный катодом к PCI 3,3В а анодом к стабилизатору.
И так по порядку
