BMW_HOUSE
Спасибо, сейчас, проманипулирую, и отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 8 секунд:
Как обычно, все были правы - мать завелась после повторной замены транзистора питания южника. Блин, но ведь я его менял! То ли транзистор попался г...ный, то ли сдох при пайке.
Мать то завелась, но не полностью. Становится на коде b0 (генерируется сообщение "press F1 to resume, F2 to Setup"), и орет в динамик длинными гудками, типа на память. Но на экране пусто.
Я сверху писал, что нет напруги на одном из АРМ3055 возле памяти, транзисторы менял, толку нет. Напряжения нет на затворе, а соответственно и на стоке. Управляется winbond (W83301R), думаю, что сдохла она. В наличии есть w83301dr-0. Можно ли заменить на нее?
У кого какие мысли на этот счёт?
Заранее благодарен.
BMW_HOUSE
Заранее благодарен.
