А в каком слоте глючит память если смотреть на фото ниже ?
имхо если в одним слоте обе палки работают нормально а в другом обе дают ошибку на 1 бит то проблема в слоте (или действительно деталька снесена какaя нидь мелкайа)
можно попробовать пропайать слот если действительно с ним все в проядке и детали все наместе -памят как изветсно очень плотно вставляетса в слот поетому всегда есть шанс если при нажатии мобо прогнулас и пропал контакт на каком то пин-е
