Ну, results пока нет , отдохну - и в бой с новіми силами!
Что интересно, к кабелю идет три драйвера, очевидно, для разных чипов USB - UART, на которых может быть собран кабель. По умолчанию Windows 98 принимает за "родной" драйвер "USB Data Cable" и ставит его, но он "висит" в списке USB-устройств с восклицательным знаком и ошибкой "NTKERN не может загрузить этот драйвер". Перезагрузка после установки не помогает. При принудительной его замене на два других драйвера (от Prolific и OTI) последние (оба) ставятся типа нормально (хотя виндовз ругается, что "данный драйвер не является специфическим и может работать с ошибками"), а также корректно реагируют на подключение и отключение USB-кабеля (загружаются-выгружаются, а вместе с ними - и драйвер виртуального COM-порта).
Но при попытке связаться через этот виртуальный COM-порт вываливается синий экран с "неустранимой ошибкой 0E по адресу...".
К тому же не все проги видят данный порт.
Интересно, а чем можно прочитать vendor ID/device ID чипа кабеля?
WPCREDIT увидит это устройство?
