Сколько встречал таких глюков(занимаюсь ремонтом), причин тому было несколько:
1 - самая популярная - сдохла или отконтачилась(херово припаяна) одна микруха памяти. Больше одной дохнут редко, но бывает. Как вариант, возможно, повреждены согласующие резисторные сборки.
2 - питание памяти. Смотреть сначала вольтметром, потом осциллографом. Если вольтаж 2.6..2.9, то нормально. Пульсации должны быть в пределах 0.05 В, иначе есть смысл поменять кондеры. Если пробило стабилизатор и на память пришло +3.3В, то возможно выгорание всей памяти. Хотя, хорошая память(Hynix, Samsung) обычно выживает.
3 - встречал один раз - хреново припаян GPU. После пропайки видяха ожила.
Биос тут абсолютно непричем. Если бы биос, она бы вообще не запускалась.
