hhjhhj По поводу различия между
hhjhhj По поводу различия между CheckSumm и CRC - Всякая CRC будет контрольной суммой, обратное не верно.
Пр поводу изменения размера архива - у архиваторов как правило есть несколько режимовсжатия, отлтчающихся временем и степенью сжатия. Возможно по умолчанию LHA выставляет не те параметры, которые тспользуют modbin, cbrom & Co. Проверьте так же, что будет с рахмером БИОСа, если ничего не меняя просто "поигоаться" с удалением и возвращением назад модулей...
