На днях присобачивал себе в комп вентилятор на
На днях присобачивал себе в комп вентилятор на видеокарту(жалко её стало), а так как в материнской плате не осталось свободных коннекторов для вентиляторов просто спаял провода с двух вентиляторов от видюхи и звуковухи и подключил напрямую к свободному коннектору блока питания. При этом мне пришлось вытащить из слота звуковуху. Когда я воткнул её обратно она вообще не определилась. Потом я таки потёр ей контакты стёрочкой и она определилась как Unknoun PCI Device. Поменял её местами с тв-тюнером, вроде как заработало всё, определилась нормально, но при попытке воспроизвести звук Winamp намертво зависает. Поставил её обратно в родной слот, после этого нормально заработало всё. Теперь боюсь трогать. Прикол в том, что эта звуковуха и раньше отказывалась работать в другом слоте, причем тюнер нормально работает в любом, даже когда садится на одно прерывание с видюхой(к примеру мой предыдущий тюнер Pinacle вообще не давал компу грузиться, если сидел на одном прерывании с видюхой. Слава богу этот генератор глюков у меня благополучно сгорел). Я всётаки думаю что на звуковухе чегото погорело. Выкидывать жалко, уж слишком убого играет встроенная, а купить новую проблематично, самые дешёвые криативы, что я нашёл в ставрополе от 4000р. Может хотябы подскажете в какую сторону рыть, тестер есть, при необходимости осцилограф найду, руки вроде тоже не самые кривые.
Как я уже писал, после того как приклеил ей кулер, не греется вообще ничего. Единственно, чуть тёплыми стоят микросхемы около джеков. (4 джека, 4 ОДИНАКОВЫХ микрухи, при этом один выход усиленный, уже на 70% громкости наушники просто разрывает. а ещё один джек - вообще комбинированый вход Line-in + Mic). Работает без нареканий, но стоит пошевелить её в слоте и надо очень долго мучиться, чтобы заставить её работать. Ещё один ньюанс: если на ходу вытащить/вставить наушники/колонки - до следующего именно включения а не перезагрузки звука нет, хотя девайс определяется правильно и по мнению Windows "нормально работает".
