geodimetr я извиняюсь за ошибку в первом посту это не принтер а плоттер формата А1 серии DesignJet 430
Сервис мануалы есть
схемы в них нет и вообще как обычно в стиле НР инфы кот наплакал
БП норма
проблема в маинборд 100% выявлено измерениями и в конечном счете подтверждено переброской платы с другого такого-же у меня 3 таких плоттера
уточняю симптомы умирал долго и потихоньку и с одними и темиже симптомами при включении плоттера происходит инициализация майнборд и скорее всего на стадии инициализации происходит сбой
а если запустился то отпечатав 1-2 страницы просто зависал
загораются все светодиоды на панели и тухнут (никаких движений в механике)
при нажатии на любую кнопку на панели видно что чуть подсвечиваются некоторые светодиоды
есть идеи:
1. нарушена работа центрального либо переферийного процессора или связь между ними
2. проблема с ПЗУ или прошивкой на плате
3. проблемы в ОЗУ только в какой там на каждый проц свой банк
второе можно попробывать обойти вставив в слот ROM внешнюю ПЗУ с firmware но ее еще нужно найти и не факт что прокатит а стоит она 120$
или нужно искать новую материку вопрос где и за какие деньги
и так по порядку
Сервис мануалы есть
БП норма
есть идеи:
кто нибудь с таким сталкивался?
