В случае, если БИОС испорчен, то при уцелевшем Бут-блоке запускается загрузка с флопа для восстановления БИОСа.
На дискетке должен быть прошивальщик, файл с БИОСом и собственно системные файлы (для dos 6.22 io.sys, msdos.sys и command.com).
config.sys можно не создавать, а в autoexec.bat надо вписать команду на запуск прошивалки на "автопилоте"
После перешивки БИОСа плата оживает (если конечно БИОС прошили правильный)
