hanoma На вопрос, какой из *nix-ов ориентироваться правильный ответ звучит так - тот, по которому есть знакомый гуру.
А вообще, IMHO, между некоторыми дистрибутивами Linux различий может оказаться не меньше чем между любым мз них и FreeBSD. Так что если нет проблем с англиЦким разницы не будет, в противном случае имеет смысл ориентироваться на один из русифицированых дистрибутивов Linux, т.к. у FreeBSD с этим сложнее.
