Guffi
Ну вот... Причем эту багофичу никто в АМИ-биосах устранять не собирается. Так что на будущее: не ставьте никаких бутменеджеров кроме виндовых стандартных, если будете ставить две операционки. Не знаю прокатит ли с Lilo/Grub-ом, не пробовал. Но! обязательно бэкапьте инфу при таких операциях!!!
Кратко говоря: заумный AMI-биос, обнаружив "нестандартный" загрузчик в загрузочной области диска, скидывает режим винта из LBA в CHS, при этом портится MBR, причем таким интересным образом, что винт становится невиден в биосе и комп зависает при загрузке. Помогает только отключение винта в биосе (сам винт должен быть подключен) и зачистка с помощью MHDD той самой области MBR (благо MHDD может работать напрямую через порты, без всяких биосов). Инфу на диске при этом Вы потеряете! Потом как обычно: установка LBA, разбиение, форматирование и установка Windows и т.п.
ASUS эту проблему устранять не собирается (хотя я и отписывал тему на русском форуме ASUS, да и такие вопросы часто встречаются). Аналогичная проблема встречалась и на други матерях с AMI-биосом.
Guffi
