У всех абитов беда с транзистором G51, в
У всех абитов беда с транзистором G51, в питании памяти. Еслт особо не заморачиваться, то тама есть рядышком с ним прямое питание, идущее с 3.3 вольта блока питания, отпаивается транзистор, и на выход, идущий на питание памяти вешается перемычка с 3.3 вольта. Транзистор отпаять обязательно. Мама счастливо работает, пока не вздуются конденсаторы в бп. А там и память сгореть может. С другой стороны, пока до этого дело дойдет, комп можно уже будет на помойку выкинуть lol
По хорошему же его надо заменить. Тока найти надо, а по столько, поскольку они то и дохнут, найти сложно, разве аналог. Я один раз sd882 ставил (если не изменяет память), он несколько больше по размерам, налезает на соседние контакты радиатором, но из за лака на этих контактах замыкания нет, поставил - прокатило. Их любят ставить интелы и кажется элиттрупы.
Смотреть надо это все в правом верхнем углу платы.
