Спасибо за ссылку по 3528, пока временно недоступно пишет, потом посмотрю. Давно еще, во времена атешных блоков, был у меня генератор-схемка собранная на ла3 и помойму пары тм2, с двумя перениками, где выставлялась частота и длина импульса. Подпаивалась при выпаеном шиме на два выхода, запитывалась от отдельного блока. вначале по осцилографу выставлял минимально короткие импульсы, включал блок через 40ватт лампу на небольшую нагрузку, и ширину импульсов немного добавлял под похожие напряжения на выходе. Потом за ненадобностью не использовал, и щас не помню где уже эта плата. В инете видел подобную схему для однотактников и дежурки, гугелка называется. Ну а с зашитами посоветовать нечего, будет у меня подобный блок, может и смогу помочь. У меня есть схемы на 2002 и 2003 шиме. По выводам они похожи. Исходя из этого можно попробывать сравнить с 2005. и вместе подумать над цепями зашиты и их проверкой.
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
Выложил на сайте схемы на 2003. Пиши о возникновении трудностей. Удачи!
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 37 секунд:
2 spectre
Посмотрел даташит на 3524, совсем не подходит, 3528 не может питаться от 28 вольт и горит от 8 всегда. 3528 имеет двадцать ног. Но за помощь спасибо!
2 spectre
2 spectre
