Обрыв/коротыш датчика - фатал эрор. В
18 Янв 2007 - 18:49 Unknown BIOS
122
11.39
заводится на 1-2 секунды, потом тормозит, а при обрыве датчика заводится секунд 5-6
Обрыв/коротыш датчика - фатал эрор. В этом состоянии принтер даже не дернется. Какие там секунды?????
Canon LBP 1120 не работает после замены термопленки...
А печка от 1100 была заведомо рабочая? Очень похоже
на принтере этом сопротивление термодатчика составляет порядка
Rababy Посмотрите и мою ситуацию.
Rababy Интересно дефки пляшут..... Сегодня
Результаты проверки показали, что термодатчик при замере показывает
А до печки изо на бумаге есть?
проверь термодатчик, сравни сопротивления, проверь термопредохран(гранату)
