Глянь вот тут. http://oldman.ixbt.com/mb/ Смотреть каталоги с LS486
21 Июн 2006 - 07:59 Unknown BIOS
romby team
5439
382.16
Глянь вот тут.
oldman.ixbt.com/mb/
Смотреть каталоги с "LS486" и "sis486"
Socket 3 EliteGroup & LS-486E (UMC Vs. SiS) Overclocking
дык, я же написал - 5 вольт
Маньяк :) Это еще не покорено, это еще только
Reaper , итак - 200 мгц
Тоже явный ремарк... Оно должно было быть
Итак, после долгих поисков нашел фотку той самой
great coder это мой UMC и
Re. 00. 00. Ну... Или мы влезли в
DiVersant Re. 00. 00. А
great coder "00. 00. Шина
Root Re. 00. 01. Подавал.
а как насчет того, что ADW гонится
DiVersant Я вообще-то такого не
DiVersant собственно этот набор я и
DiVersant , Root А теперь скажите мне,
это тип package - упаковки проца. http://www.cpu-world.com/info/AMD/AMD_package_numbers.html -
Память на 50 МГц (особенно 70-нановая) действительно работает
именно так, разговор идет про платы с
Смею несколько Вас поправить. Это верно, насколько
Так кто нибудь покорил 200Мгц? На каком чипсете лучше
Reaper гм. дело в том, что я
Вы не понимаете, о чем я говорю. Процессор
ну, скажу по личному опыту - сколько не
Спорить не буду, ибо просто не вижу смысла.
ну вот здесь поспорю - что-то заумное
Перестановка множителя - это не приспособление, а прием.
дык, ясное дело, придется множитель вручную менять,
Благодарю за уточнение. Если говорить о не-х86-платформах, то
Reaper это удар ниже пояса. Вообще-то
Без специальных приспособлений Вам это не удастся.
Reaper подари один, а?
В более поздних моделях эти микрохи ставились вертикально,
SIMM 30 pin на 16MB. взято с
Добился некоторого успеха с win98 и универсальными дровами.
Дрова, к сожалению, не запахали - были рассчитаны
Брать, желательно, ХР без паков, во всяком случае,
Сердечно благодарю! Еще один вопросик небольшой по USB. У
Native USB. Брать, например, здесь .
Неа. От 486. Насколько я помню условие
Трюк с F5, кажется, у меня не проходил
Ме?! А нафих нам это надь? Уж лучше
Гнать на 200 как-то раз пробовал. У меня
Слезает маркировка, слезает... Мажу свои старые амдшные четверки
Уломали вы все меня. До конца
Сдаюсь, погорячился. Но все равно - сия
Ну почему ж никто? Я и видел,
Не понял. Стандартно встречались 4-мегабайтные 30-PIN SIMM-ы,
Reaper Вроде ADY - это подделки перемаркированные...
Ничего особо веселого. Внешний кэш для этих
GetinakS да great_coder не
http://ant6661.narod.ru/Razgoon.JPG - мне нравится
Вот поковырялся в биосе и достиг феноменальных скоростей
Ну это-таки и есть немножко разные вещи ;)
Я так и думал. Всю жизнь 2k
там Write Back озу стоит брендовая Kingston 2x16 с
Antik а) что-то мне не нравится ровная
Погонял я тестик прирост производительности есть но небольшой
SST , CheckIT ... если грузится
Только при этих условиях иначе не как.
Так обзывали Win2k до релиза. В принципе,
Те, что мне попадались (ревизию сейчас уже
Так, можно глупый вопрос? А чем win2k от WinNT5
- не "уже" есть, а давным-давно. Был
Сторонние дрова нужны, но хотсвоп будет :)
Что уже есть сервис-пак 6.0 ? Там в
a) NT4.0 - сама ось б) NT4 SP3
Вот я коечто нашел буду эксперементировать. http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7599&postdays=0&postorder=asc&start=15 Вы не
у vk6666 на четвере 128МБ
Я пробовал на AMD 5x86 на сокете3
У меня стоит камень am486dx4 100 разогнан до
Cразу могу сказать - винтукей на 486 -
Виндоза 98 глюкавая одни глюки я остановился на
Antik - это OS/2 в одной из
Что за операционная система MERLIN как выгледит и
NT 5.0 безусловно, держит USB :)
486DX4 регистры 32 бита шина данных 32 бита
win98se+nusb Нет, не существует. Socket3 в два раза уже
У меня есть переходник IDE to USB сделанный
был такой прикол на PCTUNER.RU там один товарищ
:D мои поздравления. давайте.. И назвать ветку
Как я понял основная проблема отсутствие напряжения 3,3v
Antik поехали заново. Существует несколько вариантов стандарта
Так я и не понял суть прблемы.
а) по поводу USB . И это
Где где?!
Я великий пророк) В поиск
Я взял USB контроллер на VIA VT6212L но
Какая версия PCI? На Sis486\497 PCI2.1 нормально с
И я похоже на нее напоролся а кто-то
Боюсь, вы напоретесь на проблему несовместимости версий PCI.
Мне вабщето DirectX нужен под NT.
DX7 под NT4? Там шестой-то шаманскими
прямая ссылка на самопальный 8.1 build2: http://tmse.com.ru/_files/dx8.nt.exe честно - нашел
http://www.oldversion.com/program.php?n=directx Только что сам скачал.
существует не официальный DX6. Где найти -
NTшка прикольная штуковина особенно Alt+Ctrl+Del для входа в
Угу. Установка NT 4.0 в современных
Чегож вы раньше не сказали а я на
На это надо раз нарваться, полдня трахаться,
savely_s ссылочки можно? а по поводу FAT16
Вроде на ServerWorks были какие-то извращения у Хулита
бывают. Только сам 486-й SMP не умеет
И под сколько камней 4 или 8 и
Конечно.
А бывают серверные материнские платы под 486 камни?
Antik BTW, если интересно, то поставьте Вынь
winnt /b - и дискет не нужно. А
winnt /? потом врод winnt /b
Есть ли способ установить NTшку без использования дискет
Для комфортной желательно иметь 64 метра. Но можно
Я думаю поставить на эту машинку WinNT 4.0 симки
контроллер клавы.
Чегото там у них все по китайски www.lucky-star.com.tw
В таком случае если порты и флопик и
У меня SMC.
Это мультик. Есть 486E с винбондовским, а
Я в курсе просто думал что можно приспособить
нет, нельзя. Есть комбо-мыши, которые умеют работать
Я перешил на маме BIOS взял с сайта
Нашел! http://www.motherboards.org/files/manuals/47/4as_9506.pdf Но так ничего и не понял... :(
DiVersant в PDFах на 4DPS блок-схем
Та я в курсе про олдман... Там оставили
DiVersant у меня на 486E есть сканы..
Гы. Кажется, только SiS додумался реализовать схему CPU/RAM ->
метров 16 в секунду. Как у MWDMA2.
Там больше нечего нет. А какова максимальная скорость передачи
первое - V 1039 Silicon Integrated Systems (SiS) D 0496 SiS85C496/497 486 PCI
Вот отдампил при помощи прги AIDA v2.12 PCI
http://www.alter.org.ua/soft/win/ntpcidump/index.php?lang=ru& AIDA/Everest, ASTRA... тулзами с http://members.datafast.net.au/dft0802 либо то, либо
Что значит при прохождении поста три коротких пика
Кстати, о BM-drivers для UMC 8886B - ftp://ftp.320-8080.ru/pub/driver/mother_board/umc/umc8886.rar Под
DiVersant сенкс - в таком случае пишем
Не, уважаемый, это ВЫ попродробнее :) Уже
"Справка" Bus Mastering Способность внешнего устройства самостоятельно, без участия процессора,
Вроде это Bus Mastering
Хотелось бы по подробнее вот об этом
Та шо ж это такое? Просыпайся, брат :)
если на этой маме есть PCI-слоты (а
Вопрос, конечно, интересный....но оч-чень сомнительно. Опять же, а
Спасибо мануал нашел. Есть еще один вопрос можно ли
Глянь вот тут. http://oldman.ixbt.com/mb/ Смотреть каталоги с "LS486" и
Я нашел мамку и камень Am486DX4-100 Lucky Star
Дядьку, ну чё вы людей пугаете... Кешировать
C S7 все просто - что нибудь на
Socket3 Socket5 Socket7 одна две мамы от каждого
тогда сорри - слишком плавно перешли от
Я спрашивал про Socket5 (тобиш
rgt ладно. Мой косяк (тритон тритону рознь).
Root Про тритон 2 (VX
ничего подобного. HX - max 512MB TX - max
У меня лежит мама Socket5 Acer M1
geodimetr Посему всегда советую своим
Antik Даже среди плат под
Это просто параметры этой мамы UM8810P-AIO (ECS)(REV. 1.0)
хм... А почему только 64 метра памяти?:)
Похоже она не дружит с AMD проверить мать
Еще полгода назад лежала у меня такая мать.
Джампики надо ставить как 486DX/DX2. Еще под подозрением
Чегото все это дело молчит как рыба буду
486DX/DX2 как минимум, хотя вообще стоит подумать... О
Спасибо Это она UM8810P-AIO (ECS)(REV. 1.0) Путают на сайте
Возможно ECS, он же Elite Group Systems... Мамка, видимо,
Глянь вот тут.
oldman.ixbt.com/mb/
