В общем-то да, заменить не проблема - отозвать сотен пять компов, а то и больше и поменять на них шимки
Но возможно придется.
Может тут еще момент с тем, что туслы сделаны на платах от куслов и засада в разводке, которая слаба для туалатиновских амперов ??? Просто в таком случае я буду трясти производителя непосредственно и меня перестанет волновать, что это не гарантийный случай.
По поводу выбитой шимки. Как вариант - возможно, но первый такой асус был починен месяцев 7-8 назад просто припаиванием транзистора на место. После этого не возвратился. Соответственно все работает.
