Den_of_EvilТак как она НЕ является полноценным PCI устройством, то и работать во всех PCI не обязана.
А что она тогда в таблице "PCI Device Listing" выводимой платами опосля post тогда делает?
А почему уже после полного похожедения поста продолжает показывать выводимое, например тем-же awdflash, в порт?
Цитата из мануала:
"Основой POST Card PCI является ПЛИС DD1, на которой реализовано упрощенное PCI Target устройство, поддерживающее запись в порт вывода и автоконфигурирование PnP, достаточные для функционирования устройства. ПЛИС Altera EPM3064ALC44-10, входящая в набор, запрограммирована специально для работы в POST Card PCI."
И наконец я не видел ниодной платы где она не работает в произвольном слоте, а плат через мои руки проходит по несколько десятков в неделю.
rick101 писал(-а):
А насчет мерцания- я его вижу.
Сча посмотрел осицилографом на ноге точки индикатора CLK, увидел два состояния 0v - не горит, ~+5v - горит.
Да и по схеме получется плиска через 74HC595 формирует лог. уровень, или 0 или 1, что там может мерцать неясно.
