Все таки сначала пошлю
Все таки сначала пошлю wink
Вот ссылка на статью в pdf. Читать сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО
Теперь как подцепить винт. Есть два пути:
1) Поставить его вторым (к тому, котрый уже есть). Но надо знать, какя винда у вас и у этого способа есть некотроые ограничения
2) Пропатчить и обновить биос.
БИОС обновляется так: В системе Виндовс95/98 создается загрузочная дискета, на которой остаются только файлы io.sys, msdos.sys и command.com + добавляется скаченный из инете (сайт материнки или драйверохранилища) файл с прошивкой (обычно с расширением .bin или .rom) + прошивальщик (обычно идет в комплекте с прошивкой; в вашем случае - awdflash). Далее грузятся с дискеты, запускают прошивальщик с именем прошивки. Потом компьютер перезагружается и если все хорошо - будет вам щасте. Это теория
Предвосхищая следующие вопросы (типа - где взять прошивку, как ее пропатчить и т.д.) - не отвечаю сейчас специально ибо уровень ваших знаний таков (без обид; по крайней мере такое мнение сложилось из вашего вопроса), что скорее вы что то испортите или сделаете неправильно, чем все получиться. Читатйте статью, думайте
Какие могут быть проблемы:
а) вы зашьете не то, что надо
б) прошивка может оказаться битой
в) у вас выключат электричество во время работы
г) сами сделаете что-то не то, окажется битой дискета и т.д.
Вообще в перешивке БИОСа нет ничего сложного или страшного, но надо хорошо представлять, что и как вы будете делать.
Ну и главный девиз: прежде чем что-то сделать - подумай, как будешь исправлять последствия wink
