http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6832 Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор
"Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - между местом под AGP разъем (на этой материнской плате видео встроенное, но место под AGP присутствует) и первым PCI слотом , заменено на IRLR2905"
Может это ваш случай.
