без доп соски питания 12 вольтовой комп включается?
16 Мар 2006 - 09:50 Unknown BIOS
Шаман
1072
59.41
Замкнул USB, не включается комп
Проверял на рабочем компе - там также, 347
300 Ом это мало, должно быть 600-700. Мост
По поводу вылетов ЮМ масса сообщений на разных
Гарантия может и не кончилась, но комп брал
Advan Гарантия кончилась? Вообще есть такая
Блок питания ТОЧНО рабочий, проверяли и его и
У капиталистов есть выражение " Не бывает
Advan Иногда можно.
Advan , а блок питания
Комп вообще не включается, хоть с дополнительным питанием,
ОЧЕНЬ высока вероятность необратимого повреждения ЮМ.
поди южный мост сгорел. потрогай, его пальцем. горячий?
Померь сопротивления контактов USB-разъемов на землю-должны быть
