А зачастую даже установка всяких галок насчет принудительного вклчения тваута не помогают. При определени наличия подключения телевизора производится измерение сопротивления на выходе карты. Т.е на входе телевизора сопротивление должно быть 75ом, если его нет драйвера считают что ничего не подключено. В общем резистор в 75ом на TV-OUT вешается для определения, потом можно отключить. В случе с S-Video - резистор вешается на выход яркостной составляющей, если память не изменяет.
