rgt Канеш знакомы Привет! LiveR
rgt
Канеш знакомы wink Привет!
LiveR
Поиском пробежал:)
Комп отдал. Возможно, на выходных возьму снова.
Мне не дает покоя изменяющееся Vtt, проверил на 6VIA85P - там оно стабильное 1,5В, что Копер ставишь, что Мендочино. Может, стабилизатор Vtt неисправный.
Завтра с офиса возьму еще машину поковырять, там GA6LA7 (косяки: у нее глючный ACPI + слабый встроенный объединенный источник 3,3В на память, чипсет и AGP), на нее XP-ку ставил тоже, на 366-м Мендочино + неACPI ядро. Интересно стало :)
Добавлено спустя 1 день 7 часов 47 минут 18 секунд:
Н-да, поковырял сейчас Gigabyte GA6LA7, то же самое... на Cel366 XP поставилась, на Коппермайны - грузит до 440bx.sys и после перезагружается.
Если усердно ковырять, думаю, XP можно водрузить на LX в дружбе с Коппермайном, но......
В общем, по здравому размышлению, я решил, что это не дело, если для установки винды требуется другая материнка или проц или еще что-то и потом менять... так что лучше LX куда-нить на вспомогательные нужды пустить, например в локалку на тот же маршрутизатор или вспомогательный сервер или еще что... в крайнем случае воткнуть Cel500 и Win2K, для несложной офисной работы хватит.
Вот roll
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 35 секунд:
rgt
Надо загрузить ОС с P!! загнать комп в гибернацию и поменять процессор.
Получилось наполовину. Загружается, работает.. но ведь комп когда-то надо и выключать :) И вот после последующего включения - все по прежнему... Индейское жилище (ФигВам называется) (с)КотМатроскин..
З.Ы. Последнее что решил проверить - взял плату с i440BX PC-Partner (ненаворочанную), P3-733, видяху с LX-овой машины, поставил WinXPSP1, винда летает(!).. переставил винт на 440LX.. те же грабли, но в виде зависания, а не перезагрузки...
В общем, ну его.. в сад..
