Батарейку, конечно, менял. При установке напряжение на ней медленно, но уверенно падает, хотя тестер вообще не показывает никакого сопротивления между контактами батакейки.
Токо что обнаружил, что на PCI нет +3.3 Вольт. А нужны ли они ? Все остальные напруги есть (+5, +12, -12, V I/O) , контакты этих напруг на всех слотах звонятся между собой накоротко, а контакты +3.3, получается - висят в воздухе? Ни один из них с другим не звонится.
И еще. Что АТ, что АТХ - все то же самое...
