...Руками... если подшипник канешно не звенит... в паспорте
11 Мар 2006 - 23:36 Unknown BIOS
109
0
...Руками... если подшипник канешно не звенит... в паспорте сейчас Z на конце или N40P?
Maxtor 40GB 6E040L0 N40P слетел и бэды, чем бы его....
Все же удалось винду на него поставить,
Оставить, как неразмеченную область. Но такому харду
Где то 11.3Gb, ошибки до этого значения, как
23 359 618 LBA - чуть больше
Это сколько получаеться Гб?(23 359 618 )? А
Erase не проходит, выдает ...CATASTROPHIC FAILURE...
Max
Надо не чистить G-list, а переносить дефекты в
G-list очистил, прогнал тест - ошибок 489,
Скорее всего, у накопителя повреждена служебная
Неужели никто не знает?
Maxtor 6E040L0510214 SN: E16AHX4E NAR61590
Вот f/w NAR63G4Z у него. Я бы рад сделать
.ВОзможность есть , поправить ему дефеке листы ,
to REM Code:NAR61590 DP/N 02w649
