steelman Улыбнуло... Напугало... По поводу
22 Мар 2006 - 12:18 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
steelman
Поддерживаемые напряжения питания памяти: 5V
Улыбнуло...
качнул M324-D.PDF на овере, открыл блокнотом
Напугало...
По поводу регулировки напряжений - Вам нужно искать не тот элемент, с выхода которого напряжение снимается, а тот, который величиной этого напряжения управляет, т.е. в случае импульсеого стабилизатора ШИМ.
Как добавить в биос дополнительные значения напряжения на...
Нету на маме пятиногих микрух... :( , как
Не, тут сидят в-основном реалисты 8)
:? чет ничего пятиногого найти
Стоит около слотов памяти, имеет 5 ног и
Где примерно на материнке искать и как выглядит
Everest показывает такую тему (разумееца точность
steelman Сенсор и клокер тут
CPU-Z показывает Sensor Winbond W83627HF я не догнал как
При чем тут клокер? Разве напряжениями он заведует?
1.наиди клок.ген. на матушке (winbond/ics/issi...итд) 2.наиди даташит на него
а как мне точнее это определить, хоца
rgt , на мой взгляд такое сравнение
steelman А Вам не приходило
steelman
Улыбнуло...
Напугало...
