Проблему с МС думаю решить можно с помощью
Проблему с МС думаю решить можно с помощью двух GD75232, так как они не аналоги GD75323. Аналог GD75323: DS14196; SN75196; HT6571, просто у меня нет возможности их купить, так что буду лепить две 232.
Но тут у меня по ходу дела другие вопрсы появились. Прежде чем лепить, пробую напряжения на площадке: 1(Vcc)=4.37; 20(Vdd)=7.5; 11(Vss)= -0.9, если мерять стрелочным, то падает до -0.4. Я так понимаю это анамалия. На 11-ю ногу отрицательное напряжение должно приходить с D3 (на него приходит 1в с D4), тут тупик. Напряжение подавал постоянное 9в.
Далее заметил при включённом, греется до 45гр. МС LP611024CS, напряжение не более 4.76в, отрицательного напряжения нет, она стоит под биосом. Это нормально или нет? Даташит на неё не нашёл, только нашёл это-SRAM 128K X 8 BIT;12N;SOJ32;+5V. Зато нащёл описание на похожую (на мой взгляд) UT611024JC-15, она стоит на исашном модеме АСОRP M56IMS рядом с биосом. Они взаимозаменяемы?
Ещё мне не нравится CONEXANT (L2800-38 B89062.4 9942 Mexico), у него по середине маркировка не белая, а коричневатая, такое ощущение, что он подпален. При подаче питания слегка тёплый. Возможно ли его заменить на CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, у них не совпадают вторая и третья строчки в маркировке.
Короче вопросов много, а ответов... Буду всем признателен кто поможет. А то у меня модем ни мой, надо скоро отдавать, в замен ничего нет, нихочу без нэта остаться.
