!! Module Manipulation Successful !!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Собственно из лога получается, что здесь настолько все хорошо в Байосе , что и делать то ничего не надо, я зашил отпатченную прошивку на мать, все ок, но при старте\посте нет даже ЛОГА www.ROM.by - как будто я не патчил и ничего не прошивал - в чем тут прикол ?
Прошивал\патчил исключительно для статистики - потому как для этой материнки у меня особых планов пока нет.
Да вот для того, чтобы проверить так ли все хорошо в байосе - селерон 1100 тулатин туда воткнул- запустился, однако как Pentium III Xeon 1100 - значит есть там что править - индефикация то идет неправильно.
PCChips 754lmr, AMI BIOS
Вот такой лог получаю :
C:\patch>_bp pc.rom /m
