А все очень просто, и патчер в данном
А все очень просто, и патчер в данном случае ни при чем.
Cyrix M II 300 - это процессор с двойным питанием, но у него какое-то достаточно хитрое напряжение ядра - то ли 2.9, то ли 3.0 вольта.
Поэтому простой ТУПОЙ заменой Интелевого процессора на Цирикса дело не кончится - джамперочки надо будет потыкать, да с тестером посмотреть.
Описание джамперов на этой маме (и прочие ее свойства) - здесь:
support.intel.com/support/motherboards/desktop/advancedml/sb/CS-012705.htm...
Из описания сдается мне, что дурочка сия не умеет переключать питание ядра на что-нить меньше 3.3 V - значит, придется с паяльником громоздить преобразователь питания, дающий искомые 2.9 V - иначе жить камушек не станет. Вот и смотрите - стОит оно того или нет (любая рабочая первопневая плата сегодня, по-моему, больше бутылки не стОит).
