Имхо: вы не совсем там копаете. Если биос не видит флешки как устройства и не может делать эмуляцию флешки на HDD, то загрузиться с нее вам не светит при любой конфигурации самого железа флехи.
Так что в данном случае - либо искать свежее биос, либо (если более свежего нет) искать похожий ноут с возможностью загрузки и пытаться шить биос от него. ПРЕДУПРЕЖДАЮ: неудачная попытка убьет ваш ноут и потребует работ по перешивке на программаторе. Если вас это не страшит, и программатор в комплекте с руками имеется, то заранее снимите бэкап.
Прошу не воспринимать как руководство к немедленному действию.
PS еще 2 варианта - обращение в суппорт и переписывание биоcа руками
