Не пойму, чтоль не принимает больше метра :? - пришло 3 куска с названиями типа "...... part 1/2/3 of 3" с файлами внутри untitled.dat (и не знаю что с ними делать). А в свойствах ящика написано - мах размер письма 10Мб, размер ящика 20 ). Но в общем все равно спасибо.
Полную версию я нашел. Может Den_of_Evil и прав - на этом проце полная версия выдаёт ошибку в тесте "Chipset" на шине 200 (9*200) (но на 13.5*133 все равно всё ОК - промежуточные не пробовал). Все остальные тесты 5 проходов прошли без ошибок, на FSB133 все не пробовал - проходят Chipset, L1/L2 Cache, MMX, SSE, 3DNow.
Память не тестил (не видел еще этого сообщения), следующим заходом обязательно попробую (уже просто надоело проц менять - на глючном кроме тестов ничего и не сделаеш )
Мой проц (разогнаный 10*200) кстати чипсет проходит, зато SortingAlgoritm заваливает .
