Цитирую:
Цитирую:
Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие именно? Об этом можно узнать здесь. Работает, если КУ не блокирован (см. следующий вопрос).
Примечание: на страничке по этой ссылке даны конфигурации только для Barton'a, T-Bred'a и Palomino. Однако, поскольку у Thunderbird и Spitfire за выставление множителя и напряжения отвечают те же самые контакты, этот рецепт тоже работает. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен, опять же, во второй части этого FAQа .
