а что за фирма GForce2MX400 64Mb ??
если манли, то они вечно на радиаторахи вентиляторах эконимили на этой серии ((!!!! по крайней мере мне таких в руки пару попадали)
память стоит медленая, и частота на чипе и памяти занижена по сравнению с другими Дайтона, Торнадо и тд
если вентилятор станет, пк чутли не вешаеться, и до голубого экрана под 2003 сервером доходит / под ХП наверно будет аналогично
для сравнение Дайтона GeForce 2MX400 32мб - имеет только пасивный радиатор, и ей это вполне хватает
да еще совет...а если взять снуля поставить ХР, поставить драйвера на видеокарточку, и дирекс поновее ( в пригипе любой 9.0)
подобные проблемы с вашей видеокарточкой -такие точно?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды:
....сорри не до конца вчитался...
насчет напряжения на AGP проверить точно не помешает / взять спецификацию на agp и померить
в биосе материнке если мониторинг напряжений???
глянье напряжения в норме ли
да еще, если на видеокарточку глянуть - на самой плате явных подгорелости нет???
снять с видяхи радиатор и проверить нормально ли он прилегает + термопасту подложить ( на всяк случай)
да еще - взять RivaTuner и понизить частоты чипа и на память - до минимума, может тогда видяха номально заработает
P.S. ..пришло в голову и написал//
