БП сейчас стоит на 300 ватт, при возникновении проблемы стоял такой же. Самому эту микруху перепаять нереально, только нести к спецу, если действительно в ней проблема. Еще вот что я вспомнил: на том БП на винт подавалось 3.3 вольта отдельным проводом (оранжевым), но на этикетке винта нет никакого упоминания о этом напряжении питания. Для чего оно нужно и может ли быть в этом дело?
