JETWAY Читаем
практические выводы
а) есть возможность отката, про которую сказал LiveR, если, конечно, Вы не патчили без отката. Он срабатывает либо по срабатыванию кнопки -, либо при отсутствии PS/2-клавиатуры.
б) если бут-блок выжил, то можно попытаться восстановить БИОС с дискетки. Правда, ее надо где-то сделать, а для этого либо энто нужно было делать заранее, либо на втором рабочем компе.
в) микросхема - не "AWARD BIOS". Ее маркировка написана ПОД наклейкой.
г) для перешивки хот-свопом необязательно иметь точно такую же плату. Достаточно иметь мат. плату с тем же типом флешки и желательно с той же корпусировкой. Ладно. Пускай материнку с параллельной флешкой не найти. Тогда остается вар. Д
д) программтор Схемы на различные типы программаторов давались на форуме.
Из понимающих параллелки: Willem и его близкий родственник Ezo BiDi
и пр.
JETWAY
Читаем
практические выводы
д) программтор
BiDi
и пр.
