Семен Сатановский
Посмотрел материал по ссылке - получается, что оному агрегату вообще достаточно подсунуть дискету _только_ с файлом прошивки (переименовав оный в bios.bin или award.bin, либо еще как-то)...
А Вы ничего не перепутали, может по какой-то еще ссылке что-то читали, и накладка получилась. Вот одна из первых фраз:
Предупреждение : AWDFLASH.EXE ( раззипованный) можно запустить только в DOS режиме, а не из командной строки DOS под Windows . Не важно вы хотите сохранить или обновить BIOS , вам нужно создать новый загрузочный диск. Пожалуйста, скопируйте AFLASH . EXE (наверное опечатка примечание мое) на диск с которого вы хотите загрузить систему. Кроме того, в BIOS в последовательности устройств загрузки, вы должны установить " Floppy Drive " как первое устройство в последовательности загрузки.
Может Вас это смутило
После появления приглашения DOS на загрузочном диске, пожалуйста скопируйте утилиту AWDFLASH.EXE ( раззипованный) и файл BIOS на жесткий диск для увеличения быстродействия системы.
Так все равно откуда запускать AWDFLASH.EXE, он так или иначе должен быть на загрузочном диске.
